Построить забор из профнастила не сложно, сложно разобраться, что к чему, в особенности, если для вас это первый забор из металлопрофиля. Правда сейчас интернет среда сильно помогает в сборе информации, но не все эта информация полезна, уж слишком много сайтов в профнастильной тематики, а конкретики на них мало.
Поэтому предлагаем вам к рассмотрению конкретную смету на забор из профиля, в цифрах и примерах.
Есть небольшой участок, где нужно закрыть две стороны, которые в сумме составляют 60 метров. В этом заборе нет, не ворот не калитки, высота забора 2м, забор без ленточного фундамента с точечным бетонированием столбов.
| Наименование | Един.измер. | Расх.на 60м | Цена за един. | Общ.стоимость |
| Тр.пр.60х40х2 | м.пог. | 60 |
33 |
3960,00 |
| Тр.пр.40х20х2 | м.пог. | 120 |
57,70 |
13629,00 |
| ПС10RE(0.4мм) | м2 | 129,80 | 105 |
750,00 |
| Саморез по мет. | шт |
750 |
1 |
8400,00 |
| Стоимость выполнения работ м.пог. | м.пог. | 60 |
140 |
3462,00 |
| Расходные материалы для монтажа забора | м.пог. | 60 |
60 |
3600,00 |
| Общая стоимость за 60 м.пог. | 33 801,00 | |||
| Стоимость за 1 м.пог. | 563,35 |
Этот тип забора из профнастила является довольно распространенным. Из профильной трубы 60х40х2 при высоте забора в 2м, готовятся столбы по 3м, они опускаются в грунт на 1м и бетонируются. Затем навариваются поперечины из трубы 40х20х2.
Следующим этапом работ производится покраска каркаса. Сейчас на рынке есть много красок 3 в 1, они и преобразователь, и грунтовка, и эмаль. Стоят они не дешево, но их использование вполне оправдано.
Последним завершающим этапом происходит монтаж листов профнастила, после чего ваш забор из профнастила готов.
С одной стороны все понятно и просто, с другой всегда имеются специфические нюансы. Если у вас есть желание более подробно ознакомится с технологией и ценами на установку заборов из профнастила, прочитайте более расширенную версию этой статьи - http://profnastil.kiev.ua/statji/cena-na-ustanovku-zabora-iz-profnastila
