Заборы из профнастила перестали быть чем-то новым и современным, они стали обыденными заборами, такими распространенными ограждениями как раньше были деревянные заборы. Материал – дерево, в наше время становится все дороже, а работать с ним все сложнее, не говоря уже о том, что качественную обрезную доску нужно искать с особым усилием.
Но мы не о дереве, а о другом вопросе. Вот такой обычный забор из профнастила можно увидеть повсеместно, правда, если присмотреться пристально, то сразу видны отличия в конструкциях таких заборов. Обо всех разновидностях возможных конструкций заборов мы говорить не будем, а расскажем об горячо любимом нашими гражданами – заборе из профнастила на ленточном фундаменте.
Такой вид фундамента как ленточный, широко применяется в строительстве и по-прежнему является лидером в устройстве загородных домов. Это обусловлено в первую очередь экономической выгодой, если позволяет грунт, то на ленточном фундаменте строить на много дешевле, чем отливать плиту или организовывать свайный фундамент. Экономия средств от применения ленточного фундамента в коттеджном строительстве очевидна, чего нельзя сказать о применении ленточного фундамента в устройстве ограждений (заборов).
При строительстве забора из профнастила самым экономичным видом строительства будет столбчатый фундамент, т.е. когда бетонируются столбы в грунте. И, тем не менее, наши люди готовы нести дополнительные расходы по организации монолитной железобетонной ленты, т.к. такой вид забора им кажется более надежным и долговечным, и с этим не поспоришь.
Устройство ленточного фундамента для забора
Устройство заборного ленточного фундамента не сильно отличается от ленточного фундамента под дом. Основным отличием является нагрузка на фундамент, в строительстве дома передаваемая нагрузка на фундамент это самое главное, а в строительстве забора это не так важно, т.к. забор из профнастила это легкая конструкция, поэтому требования к таким заборным фундаментам минимальны.
На нашем рынке заборостроения четко сложился среднестатистический образец ленточного фундамента под забор.
Ширина ленты 25 см, она может быть и меньше, но так как траншея копается вручную при помощи лопаты, то выходит, что ширина лопаты становится размером будущей монолитной железобетонной ленты.
Общая минимальная высота бетонной ленты 50 см, где 30 см заглубляется в землю, а 20 см над поверхностью грунта.
Это общепринятый стандарт, так сказать «эконом вариант», но проблема кроется в том, что идеально ровных участков не бывает и почти каждый участок имеет неровности и перепады высот. Перепады грунта в 30-40 см не так страшны, при них не сложно выдержать ровную линию забора, а вот при больших перепадах высот возникнет техническая необходимость углубляться в землю на большую глубину, а это равнозначно зарыванию денег.
Поэтому очень важно перед началом строительства забора не только произвести замер территории, но также необходимо проверить перепады высот на участке, а также следует сделать пробы грунта при помощи обычного садового бура.
Мы не даем технического описания устройства ленточного фундамента, для вас как клиента это не так важно, важно понять, что в теории на бумаге можно рассчитать любые параметры фундаментной ленты под забор из профнастила, но эти цифры будут теоритическими и их будет сложно воплотить в реальный забор. Грамотный замер территории под будущий забор и консультация специалиста практика, помогут вам определиться с конструкцией забора, и возможно сэкономят ваши средства.
Больше о заборах из профнастила как на ленточном фундаменте, так и без фундамента вы сможете узнать на нашем сайте - http://profnastil.kiev.ua/statji/zabor-iz-profnastila-na-lentochnom-fundamente
